ANKH Olinespiel - Seite 2
20.10.2005, 08:13
Lösung zu Level 5:
Du musst die Bildadresse herausfinden. Sie lautet "http://www.weltmumientag.de/long/level5.jpg" Als Tipp steht oben auf der Seite schau in die Zukunft. In der Zukunft liegt Level 6. Also gibst Du in die Adresszeile von Deinem Browser "http://www.weltmumientag.de/long/level6.jpg" ein. Es erscheint ein Bild mit einem Hinweis auf Desert.htm. Also geht es weiter mit "http://www.weltmumientag.de/long/desert.htm"
20.10.2005, 11:19
Bin durch! :D
Zuletzt geändert von Indiana am 20.10.2005, 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
Oscar
20.10.2005, 12:13
Hallo!
Ich hänge im Level 10. Ich weiss, dass ich einen Cookie von der offiziellen Homepage brauche, dort steht aber nichts Verwertbares drin. Bin ich auf dem Holzweg?
20.10.2005, 13:40
Nein, das ist schon ganz gut.
In den Cookieeigenschaften steht der Link drin. :-)
Oscar
20.10.2005, 17:22
Ich glaub, ich bin blind. Ich sehe keinen Link. Kannst Du es noch etwas genauer machen?
Locke
Level 9
20.10.2005, 20:15
was mach ich mit dem Wüstensand?
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
21.10.2005, 08:12
Ok, um es Euch allen einfacher zu machen, gibts nun hier eine Lösung bis zu Level 15. In einzelnen Spoilern (auch auf anderen Internetseiten findet sich aktuell eine Lösung zu den einzelnen Leveln):
NUTZT ES NUR DANN, WENN IHR ABSOLUT NICHT WEITERKOMMT!
Level 1:
Einfach die hell beleuchtete Tür im Bild anklicken.
Level 2:
Die Seite heisst "Adressänderung!". Also ändern wir http://www.weltmumientag.de/level[b]2[/b].htm in http://www.weltmumientag.de/level[b]3[/b].htm
Level 3:
Der Name der Seite lautet diesesmal "Besser als eine negative Einstellung ist eine...". Der Link lautet http://www.weltmumientag.de/negative/index.htm. Aus dem negative machen wir ein positive.
Level 4:
"Die Quelle weiß den Weg..." -> Wir schauen in den Source-Code und finden den Kommentar "../long/journey.htm"
Das geben wir dann als Adresse ein: http://www.weltmumientag.de/long/journey.htm
Level 5:
"Schau in die Zukunft" -> Die Grafikadresse lautet "http://www.weltmumientag.de/long/level5.jpg". Wir ändern das ab in "http://www.weltmumientag.de/long/level6.jpg" und sehen eine Grafik, die uns auf "desert.htm" hinweist. Also
lautet die Adresse: http://www.weltmumientag.de/long/desert.htm
Level 6:
Im Quelltext steht
<head><center><!-- next folder --></center></head>
und
<body><center><!-- next htm --></center></body>
Wenn man das nun wortwörtlich nimmt, also die Mitte des Kopfes (Head center) sucht, findet man beim durchschnittlichen Humanoiden eine Nase (englisch: nose). In der Mitte des Körpers ist der Bauch (belly), das ist aber nicht genau genug, also schauen wir in die Mitte des Bauches und finden den Bauchnabel (jeder sollte einen haben). Englisch ist das dann Bellybutton.
Wir setzen nun nose als folder und bellybutton als htm ein und erhalten die Adresse zu Level 7: http://www.weltmumientag.de/nose/bellybutton.htm
Level 7:
Im Quelltext stehen die Zeiten 16:38, 16:10, 18:00 und 22:37. Wenn man diese Uhrzeiten aufzeichnest (als ANALOG-Uhr*), sieht das in etwa so aus:
" ^ < | > " Wenn Du nun versuchst, das zu lesen, könnte das erste ein A sein, das zweite ein C, das dritte ein I und das vierte ein D. Das ist dann auch das Lösungswort.
http://www.weltmumientag.de/nose/acid.htm
*=Analoguhren sind die mit den Zeigern!!!
Level 8:
Im Quelltext stehen irre viele Zahlen, die Angaben für ein Polygon sind. Es gibt hier drei Möglichkeiten, weiter zu kommen. Zum Einen durch die kostenlose Software "Polymap", die man unter dem ersten Google-Link gratis als Testversion runterladen kann. Die zweite Möglichkeit soll sein, die Polygon-Funktion "map" in einer HTML-Datei zu nutzen, nähere Informationen gibts bei Selfhtml.
Das Polygon stellt dann ein Wort dar: story:
http://www.weltmumientag.de/nose/story.htm
Level 9:
"Stretch" -> Einfach den kompletten Seitentext markieren und das Fenster zusammenschieben. Irgendwann kann man von oben nach unten "nobin" lesen:
http://www.weltmumientag.de/nose/nobin.htm
Level 10:
"Hol dir einen Cookie" Die Seite hat einen Cookie hinterlassen. Bei den Cookies suchen wir nun nach dem Cookie von http://www.weltmumientag.de: Hier steht die Info NEXTLEVEL: secretmsg.htm
Level 11:
"Nutzlos" Im Quelltext stehen nutzlose sachen drin. Es fehlt z.B. das erste HTML, dann ist ein A zu viel und so weiter. Wenn man alles hintereinander schreibt, erhällt man das Wort "bach"
Level12:
Schauen wir in den Quelltext, sehen wir, dass die Grafik "12a.jpg" heisst. Rufen wir das Bild "12b.jpg" auf, gibts die info, dass wir etwas anderes als Jay-Pack brauchen. Also rufen wir die Grafik "http://www.weltmumientag.de/nose/12b.gif" auf. Hier sehen wir zwei verschiedenfarbige einsen, die man addieren soll. Hier ist gemeint, die RGB-Werte der Farben zu addieren. Als Ergebnis erhällt man bedead. Diesesmal handelt es sich um ein Verzeichnis:
"http://www.weltmumientag.de/nose/bedead/"
Level 13:
Das Bild heist "Asskee", also müssen wir irgendwas mit der Ascii-Tabelle machen. Dazu müssen wir die Breite der fünf "scharfen" Bildteile raussuchen:
Breite x Höhe
46x46
47x101
103x121
112x116
120x47
Gibt man diese Werte als Ascii-Wert ein (alt+ziffer) erhällt man "../egyptx/".
Also lautet der Link: http://www.weltmumientag.de/nose/egyptx/
Level 14:
Die Grafik heisst "Code39". Code39 ist nix anderes als Barcode. Auf einer der Säulen sind verschiedene Barcodes. Jeder Barcode steht für einen Buchstaben: the end is near. Wir haben also den Link: http://www.weltmumientag.de/nose/egyptx/theendisnear
Level 15:
Hier überlasse ich Euch dann Eurem Schicksal, ein bisschen sollt Ihr ja auch selbst machen. :D
Zuletzt geändert von Indiana am 21.10.2005, 08:13, insgesamt 1-mal geändert.
Oscar
21.10.2005, 08:24
Danke Dir vielmals!!!
Manche Level sind aber auch wirklich der Hammer. Ich freue mich schon jetzt auf das normale Adventure ANKH. Da muß man seine Gehirnzellen ja wohl nicht ganz so verbiegen.
Gruß Oscar
bobbin_
23.10.2005, 23:02
Lösung für Level 15:
(wie ist der bbcode um das als hint zu schreiben?)
egal:
geht man auf die seite, hat man als url http://www.weltmumientag.de/nose/egyptx ... isnear.htm
d.h. hier meinen sie, das man die folder url kürzen muss. also "näher" and der haupt url.
Weiterhin findet man im Quelltext einen Hinweis auf eine Datei really.htm (Die grafik heißt really.htm.gif)
Also bastelt man mit den Hinweisen folgende URL zusammen:
http://www.weltmumientag.de/end/really.htm
Hier braucht man Username + Paßwort.
Die kriegt man folgendermaßen. Auf der vorherigen Seite schaut man sich das Bild an.
Dort sieht man das Wort "strange". Außerdem - und das sieht man imho wirklich nur, wenn man danach gezielt sucht - steht rechts unten in der Ecke: keyword. Man sieht das imho nur, wenn man Photoshop oder Paintshop nutzt und verschieden Effekte drauf anwendet und dann auch nur, wenn man ganz genau hinschaut.
Also Username: strange Paßwort: keyword
feddisch.
Ich muss dazu sagen, daß ich nur durch heftiges cheaten und googeln soweit gekommen bin. Mich persönlich regen solche Sachen völlig auf, weil so willkürlich erscheinen...
