Runaway 2 - Hilfethread zum Spiel - Seite 2
04.12.2006, 19:20
@Falcon: Ein Tip! (Bei mir hat er funktioniert):
Kapitel 6 nochmal komplett von vorn beginnen und AUF GAR KEINEN FALL den blöden Globus anfassen, bevor er wirklich gebraucht wird! Abgestürzte Spielstände gehen nicht, die produzieren wohl wieder nur dasselbe Problem, also wirklich ganz am Anfang von Kap. 6 nochmal beginnen und den Globus Globus sein lassen.
Man braucht ihn ja wirklich erst NACH der Piratenprüfung und dann muss man ihn ja auch "nur" ein paar Mal bewegen. Mit etwas Glück kommt man durch. Wie gesagt, bei mir hat's gefunzt.
"Bei meiner mangelnden Ehre" - good luck!
Zuletzt geändert von Denea am 04.12.2006, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
was started by a mouse.
- Titel: I rock catholic girls
05.12.2006, 12:50
Kapitel 2 - oben in der Tikistatue.
Hab das selbe Problem wie bereits Leute auf Seite 1, dass ich das Stinkazol nirgendwo hinbekomme. Ich versuch es jetzt schon seit Stunden und so langsam bin ich angefressen, dass ich sogar in die Lösung gucken musste und da genau das steht, was ich eigentlich die ganze Zeit mache. Hab versucht die Flasche oben bei Tarantula hinzuwerfen oder im Hinterausgang, aber es klappt einfach nicht. Muss ich eine bestimmte Reihenfolge beachten oder ähnliches?
Und, sofern wirklich gar nichts hilft, könnte mir wer einen Spielstand von nach der Aktion geben? ><
05.12.2006, 13:17
Ja, hab ich auch, die mittlere Tür im Raum, wo die Statue vom Hühnchengott steht, oder?
Da sagt Brian bei mir nur "Warum sollte ich das tun?". Hab auch schon versucht das oben durch den Mund der Tikistatue in Richtung Tarantula zu werfen, auf die Spinnen, auf die freie Fläche... ich hab überall glaube ich mittlerweile hingeklickt und nirgendwo will er was machen
05.12.2006, 13:42
Du musst folgende Schritte gemacht haben, bevor Brian den Sinn erkennt, das Stinkanzol unten mit der Tuer zu benutzen: Durch den Spalt versuchen, die Handschuhe in der Kiste zu nehmen (!!), ausserdem musst du versuchen, Adelina durch den Spalt zu Tarantula zu werfen, woraufhin Brian dir erklaeren wird, dass das zwar eine gute Idee ist, er aber nicht an der richtigen Stelle dafuer ist.
14.12.2006, 20:10
Hänge voll in Kapitel 5 fest – auch die Komplettlösung auf spieltipps.de hat mir nichts gebracht. Ich hab alles gemacht was man machen muss. Bitte mal meinen Frage Spoiler lesen.
Hab den Tank leer, Hab den Helm, hab die Zeitschriftenblätter und auch die Sanduhr gebastelt und sie Laser gegeben. Aber jedes mal wenn ich dann Laser die Sachen geben will (egal ob Helm oder Zettel). Sagt Brian immer das noch was fehlt ?!?!?! Ich weis aber nicht was !!!! Muß man noch Süßwasser in den Tank lassen ??? – wenn ja – wie ???
Zudem steht auf spieltipps.de das wenn man Laser die Sanduhr gegeben hat – Tauchsequenzen folgen – da kam bei mir aber garnix.
14.12.2006, 22:13
Jop - hab ich gemacht.
Bin jetzt weiter gekommen.
Mein Problem war das ich nur 2 Schläuche miteinander verbunden hatte - wusste nicht das man min. 3mal an den Behälter muß damit Brian einen wirklich langen Schlauch bastelt
24.12.2006, 12:40
Ich habe mal ne Frage zum Anfang des Games. Und zwar kann ich den Hebel im Cockpit des Flugzeugs nicht betätigen, da er blockiert ist. Wie krieg ich denn dann die Lucke auf?
Sorry falscher hebel.
Zuletzt geändert von STEEL am 24.12.2006, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
18.01.2007, 16:53
Ich bin genau an der Stelle hab auch alles so gemacht wie du beschrieben hast aber brian fragt immer warum er die dose da reinstellen sollte.Ich komm einfach nicht weiter hab es schon x mal versucht.Bin echt am verzweifelnOriginal von Denea
@Balder:
Sorry, war seit gestern abend nicht mehr im Internet!
Also, die Dose mit dem Stinkezeugs hast Du ja schon geöffnet und mal vorsichtig dran geschnuppert...
Die süsse kleine Adelina hast Du sicher auch schon im Gepäck. Du musst jetzt zunächst versuchen, die Spinne samt Beutel durch den "Mundschlitz" (bei Tarantula) zu werfen (nicht auf irgendeinen Gegenstand oder Tarantula selbst, sondern auf die freie Fläche vor Dir). Brian wird sagen, geht nicht. DANACH durch die Statue zurück in den Großen Saal und dann in die Vorhalle (da, wo der Hühnchengott steht) und dann die Dose Stinkezeugs mit dem Nebeneingang verwenden (wo die Stimmen herkommen und Du mit Brian sicherlich schon x-mal warst und jedes Mal rausgeworfen wurdest - so wie ich...).
Aber vielleicht bist Du ja an der Stelle auch schon allein weitergekommen inzwischen...![]()
- Titel: Chef-Ingenieur
