Deponia Lösung - Seite 3
Deponia Lösung
02.03.2015, 19:20Sorty das ich nochmal etwas schreibe aber ich sperche nicht so gut englisch und spiele auf englisch und ich bin der verkleidung am anfang steht das ich einen schnörkel nehmen muss aber ich habe nur eine flagpole die wenn ich sie benutze rufus nur phew sagt bitte nochmals um hilfe
Re: Deponia Lösung
03.03.2015, 10:09Ich kenne die englische Version nicht, daher eine blöde Frage: Warum stellst Du das Spiel denn nicht auf Deutsch um, wenn Du nicht so gut in Englisch bist?
Deponia Lösung
25.03.2015, 19:24Ich habe alles für die Cletus-Verkleidung, sie ist auch zusammen gesetzt, aber Rufus zieht sie nicht an. Wie macht man das?
Deponia Lösung
29.03.2015, 11:25Nein, das funzt nicht, damit wird die Verkleidung ins Lager zurück gelegt.
Re: Deponia Lösung
29.03.2015, 12:22Ins Lager? Falls Du das Inventar meinst: Wenn die Verkleidung da drin liegt, kannst Du sie mit der rechten Maustaste anklicken (nicht erst links und dann rechts). Dann zieht Rufus sie an.
Deponia Lösung
30.03.2015, 15:44echt upper hilfe
Nur ich weis niht wo die Kofhörer zu finden sind! Kanst du mir helfen?
Re: Deponia Lösung
30.03.2015, 15:55Die bekommst Du vom Horchposten, wenn der verschwunden ist. Das ist im Abschnitt "Der Funkspruch" erklärt.
Deponia Lösung
29.05.2015, 15:13Hilfe, Helle lampe ist am minebike im act 2
wie krig ich die wieder zurück oder allgemein wie sorge ich dafür das der spiegel helles licht spiegelt?
Deponia Lösung
03.06.2015, 16:31hallo, so weit erstmal eine super Hilfe. ich habe aber leider Probleme beim meditieren. das ein liegt hinter mir auf der hutablage, aber wenn ich den Horizont fixiere, sagt rufus nur was von Schrott bis zum Horizont.
Deponia Lösung
14.06.2015, 22:08@carmaras Du musst erst beim DOc mitmeditieren: den Horizont anschauen, dann erklärt er dir, noch mehr...
Deponia Lösung
27.06.2015, 16:27Der Bug mit dem Kopfhörer wurde gefixt. Könnte man vielleicht mal ändern
Deponia Lösung
29.06.2015, 01:59Wenn ich bei Wenzel Wasser einlaufen lasse und er die Quelle findet und dann zu Bürgermeister geht. kann ich ihm nicht hinterherlaufen. wie kann ich dann in das Büro des Bürgermeisters kommen? würde mich über eine antwort freuen
Deponia Lösung
09.12.2015, 13:23Fehlerhaftes Verhalten der Menütüren in Deponia (Katzen)
KANN SIE NICHT NEHMEN
Deponia Lösung
13.12.2015, 21:48Habe ein Problem. Am Ende bei Bozo auf dem Boot öffne ich die Kiste und sie ist leer habe kein Putzmittel oder ähnliches gefunden kann mir jemand weiterhelfen?
Deponia Lösung
16.12.2015, 17:07Du musst mit der rechten Maustaste auf die Kiste klicken, dann duchsucht Rufus die Kiste automatisch.
Deponia Lösung
05.01.2016, 23:41Hallo, ich habe ein Problem. Und zwar kabe ich die helle Signallampe befestigt aber das Skelett kommt nicht weiter runter. Kann mir jemand helfen?
Deponia Lösung
05.02.2016, 22:12Irgendwie komme ich trotzdem nicht zum Bürgermeister, obwohl ich alle anderen Zutaten besitze und ich alles gemacht habe aber Lotti schreit mich immer noch an, dass Wenzel momentan mit dem Bürgermeister redet :/ Könnte mir jemand eventuell helfen? Danke im Voraus
Deponia Lösung
12.03.2016, 13:17Ich hab mit der Hupe und der Gabel ein Problem der kommt einfach nicht da ran was muss ich tun?
Re: Deponia Lösung
16.03.2016, 10:31Falls das noch wichtig ist:
Du musst zuerst mit der Kurbel die Lamellen aufmachen, dann kann Rufus da hin gehen, wo die zuerst waren und kommt dann an die Gabel. Danach gehts weiter durch das Rohr.
Deponia Lösung
23.03.2016, 16:41Ich habe ein problem..habe das kaffeepulver in die maschine getan/fach, aber es zeigt mjr andass das kkaffeepulver noch fehlt..was macht man da?
Deponia Lösung
11.05.2016, 16:42ich habe auch probleme mit der Gabel in die Hupe zu bekommen. Alles ist offen , aber es geht nicht. Hat jemand ein tipp für mich.
