Tach auch...
ich hab bei mir neulich wieder ToonStruck ausgegraben. leider musste ich feststellen, dass mein Rechner wohl "zu" modern ist, um das alte DOS-spiel zu starten. hat jemand eine Idee das Spiel unter Windows XP zum laufen zu bringen???
thx
Toon Struck
Toon Struck
22.03.2004, 13:08----------------------------------------
http://www.yocartoon.de.vu
22.03.2004, 17:18
Also ich hab das spiel zum starten gebracht, aber DOSbox kann irgendwie nicht auf den Videospeicher zugreifen, sodass das Spiel zu langsam läuft und ruckelt... hab ich da irgendwas falsch gemacht? toonstruck installiert auch noch so n grafiktreiber "UNIVIBE". den erkennt er nur unter DOSbox aber nicht unter Windows...
23.03.2004, 01:11
mit dosbox lässt es sich problemlos durchzocken (habs neulich auch gezockt)
du musst dazu nur die dosbox etwas 'tunen'
das kannst du über die tastenkombination 'strg + F12'.
diese kombination drückst du soalnge bis es 'relativ' ruckelfrei läuft. (teste es in einem game, der startbildschirm ruckelt immer etwas mehr, das hat aber nichts zu sagen)
wenn du nicht auf fullscreen hast siehst du daß sich ein wert ändert und das game besser läuft.
bei mir war ein wert um die 14.000 am besten. geht man drüber fängt der ton an zu spinnen, bleibt man drunter ruckelt es.
das 2. was du einstellen kannst um die performance zu verbessern ist die tastenkombination 'strg + F8'
diese solltest du aber nicht mehr als 1 oder 2 mal benutzen da dann dort mehr oder weníger frames ausgelassen werden (was auf die grafik geht)
um die ganzen einstellungen nicht jedesmal beim starten machen zu müssen kannst du die werte (wenn du für dich gute gefunden hast) direkt in das config file reinschreiben.
dort ist auch eine einstellung wie die CPU angesprochen wird. diese habe ich auch auf 'full' umgestellt. lies dir am besten die config mal durch, dort ist immer ne kleine beschreibung zu den einzelnen einstellungen.
wenn du das so machst lässt sich das gamne eigentlich problemlos durchzocken, bis auf ein paar kleine ruckler in videosequenzen.
greetz
greetz
