Man kann sich das mühselige Rätsel am Ende auch sehr einfach abkürzen. Einfach den Punkt drücken, wie ihr ihn im Bild sehen könnt ( Es ist nur ein Pixel, also braucht ihr etwas Präzision ). Außerdem seht ihr dann noch eine kleine Animation, welche euch sicherlich gefallen wird.
http://www.gameboomers.com/wtcheats/pcB ... otspot.jpg
Baphomets Fluch 2 Lösung
24.07.2011, 04:47
Hier nochmal der Link ohne Kopierfehler. Sorry
http://www.gameboomers.com/wtcheats/pcBb/Broken Sword II/images/hotspot.jpg
Re: Baphomets Fluch 2 Lösung
11.01.2012, 07:53Hast Du denn schon mit allen Figuren alle Themen durchgesprochen und den Sirup-Pfannkuchen abgegeben?
Und dann wäre noch wichtig, ob Du die Special Edition oder die klassische Variante spielst.
12.01.2012, 13:21Dann gibts eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten:
- Du musst den Busch vorher angesehen haben und wissen, dass da Hornissen drin sind
- Zwei Brötchen müssen schnell hintereinander in den Busch geworfen werden, nach dem ersten sollte ein ärgerliches Summen oder sowas zu hören sein, und dann muss auch schon das zweite Brötchen hinterherfliegen.
- Mr.Brain
- Titel: Retrogamer
16.01.2012, 18:24Hast du davor den Sirup-Pfannkuchen an den Stuntman gegeben?
17.01.2012, 19:03Ich glaub, in dem Fall würde ich dir raten, einen früheren Spielstand zu laden und dich in dieser relativ komplexen Szene Schritt für Schritt an die Komplettlösung zu halten. Das hat bisher eigentlich immer funktioniert.
Es kann gut sein, dass in der Special Edition beim Skripting etwas schief gelaufen ist und du da möglicherweise in eine solche Falle getappt bist.
24.05.2013, 09:11Du musst erst den Pfannkuchen mit dem Ahornsirup tränken.
05.10.2013, 13:08Hallo!
Ich bin gerade ganz am Ende in der Pyramide, wenn die beiden Hebel betätigt werden und es abwärts geht stürzt das Spiel immer ab, habs schon mindestens 5x versucht, immer die gleiche Stelle
Jemand eine Idee??
Liebe Grüße
Sophie
Jemand eine Idee??
Liebe Grüße
Sophie
05.10.2013, 14:16Mikej, ich glaube nicht, hab es einfach installiert und bis dahin hat alles super funktioniert....
05.10.2013, 14:50Spielst du die Original-Fassung oder die Remastered-Fassung?
05.10.2013, 15:18Keine Ahnung, glaube original, woher weiß ich das denn? hab noch die alte cd von früher..
05.10.2013, 15:52Naja wenns die Fassung aus den 90ern ist, dann ist es wohl das Original (die remastered Fassung ist vor einigen Monaten erschienen).
Grundsätzlich sehe ich derzeit zwei Varianten:
A) Das Spiel via ScummVM spielen (http://www.scummvm.org/downloads/)
Hinweise wie da vorzugehen ist, gibts z.B. hier http://www.spieleforum.de/thema/349487.html und hier http://forums.scummvm.org/viewtopic.php?t=5384
Damit sollte das Game eigentlich stabiler laufen.
B) Ein späteres Savegame laden und hoffen, dass dann nicht noch ein Bug auftritt (einige Savegames gibt es z.B. hier - http://dlh.net/cheats_440g.html)
05.10.2013, 15:57Danke für deinen Hilfe, ich glaube nur das lohnt nicht, ist ja schon ganz am Ende, ist halt schade, aber naja...
05.10.2013, 16:19Sonst mal den Rest via Let's Play ansehen, z.B.:
http://www.youtube.com/watch?v=DHdk6m0_g_w
BF2 ist leider nicht 100% kompatibel mit WindowsXP und neueren Systemen. Da kann so ein Absturz leider immer wieder mal passieren.
05.10.2013, 16:24Ja, war eh total erstaunt das es auf meinem neuen Laptop mit Windows 8 läuft
14.12.2013, 15:45Ich komm ganz zum Schluss nicht weiter bei dem 2 großen rädern
03.01.2014, 00:56hallo, was muss ich genau machen wenn ich das netz am stein befestigen muss? ich habe das netz mit der schlingpflanze befestigt, aber wenn ich dann das zusammengeknotete netz aufsammle und an der felsnadel befestigen möchte legt er das netz wieder hin und versucht raufzuklettern (was ja nicht klappt)
was mache ich falsch? ich danke für tipps
