Chewy ESC from F5 (WIN XP)
Kane
16.02.2005, 17:55
Hallo erstmal,
Also das Spiel ließ sich installieren , Soundkarte konnte man konfigurieren nur im Spiel hab ich dann nen Problem mit der Maus. Und zwar kann ich die normalen Zeiger bewegen aber nicht diesen Speziellen. Ich weiß das klingt komisch aber es gibt ja einmal so einen Mauszeiger wo Chewy's Füße drauf sind, den hat man direkt im Startmenü und dann halt die ganze Zeit im Spiel selbst und wenn ich diesen Mauszeiger habe kann ich den Zeiger nicht mit meiner Maus bewegen allerdings mit der Tastatur , dass aber viel zu schnell geht und unmöglich ist zu Spielen und mit Tastatur macht das auch nicht so großen Spaß. Im Optionen Menü oder im Speicher Menü hat man nen ganz normalen Zeiger und dort kann ich auch den Zeiger mit der Maus bewegen weiß jemand woran dieses komische Problem liegt?
Kleener_Apfel
16.02.2005, 20:05
Hmm Ging mir bei Simon the Sorcerer so. Gab damals nen Patch für WinXP dafür.
Bei Chewy liefs bei mir in der DosBox optimal. Schonmal probiert?
Kane
16.02.2005, 21:22
Bei mir startete das Spiel in Dosbox nicht aber ich kann es ja nochmal probieren wenn es bei dir funzt. Also erstmal danke .
Edit: WIe blöd muss man sein um zu vergessen das CD-ROM laufwerk zu mounten :D .Also funzt alles wunderbar.
Zuletzt geändert von Kane am 17.02.2005, 08:35, insgesamt 1-mal geändert.
Kleener_Apfel
17.02.2005, 12:49
ohne Worte ;)
Hartz_Fear
Re: Chewy ESC from F5 (WIN XP)
07.04.2009, 13:51
Ich grabe den alten Thread wieder aus :>
Also ich habe das gleiche Problem, kenne mich mit der DOSBOX nicht aus, habe allerdings schon mal ein bisschem rumgesucht, aber ich werde daraus auch nicht wirklich schlau~
Ich hab chewy jetzt mit VDMS Sound gestartet und es geht alles wunderbar, mit sound und so. aber eben wie Oben schon steht, funktioniert die Maus im Spiel nicht. In einigen Menüs gehts schon.
Was genau bedeutet jetzt "das Laufwerk mounten" ? ._.
ich kann euch hier ja mal die config datei der dosbox.conf datei reinstellen:
[sdl]
# output -- What to use for output: surface,overlay,opengl,openglnb,ddraw.
# hwscale -- Extra scaling of window if the output device supports hardware scaling.
# autolock -- Mouse will automatically lock, if you click on the screen.
# sensitiviy -- Mouse sensitivity.
# waitonerror -- Wait before closing the console if dosbox has an error.
# priority -- Priority levels for dosbox: lower,normal,higher,highest.
# Second entry behind the comma is for when dosbox is not focused/minimized.
# mapperfile -- File used to load/save the key/event mappings from.
fullscreen=false
fulldouble=false
fullfixed=false
fullresolution=640x480
output=overlay
hwscale=1.00
autolock=true
sensitivity=100
waitonerror=false
priority=higher,normal
mapperfile=mapper.txt
[dosbox]
language=deutsch.lng
machine=vga
captures=capture
memsize=32
[render]
frameskip=0
aspect=false
# Supported are none,normal2x,advmame2x,advmame3x,advinterp2x,interp2x,tv2x.
scaler=normal2x
[cpu]
core=auto
cycles=auto
cycleup=500
cycledown=20
[mixer]
nosound=false
rate=22050
blocksize=2048
prebuffer=10
[midi]
mpu401=true
intelligent=true
device=default
config=
[sblaster]
type=sb16
base=220
irq=7
dma=1
hdma=5
mixer=true
oplmode=auto
oplrate=22050
[gus]
gus=true
rate=22050
base=240
irq1=5
irq2=5
dma1=3
dma2=3
ultradir=C:\ULTRASND
[speaker]
pcspeaker=true
pcrate=22050
tandyrate=22050
disney=false
[bios]
[dos]
xms=true
ems=false
[modem]
modem=false
comport=2
listenport=23
[directserial]
directserial=false
comport=1
realport=COM1
defaultbps=1200
parity=N
bytesize=8
stopbit=1
[ipx]
ipx=false
[autoexec]
keyb gr
mount C: ..
#mount d g: -t cdrom -label d:\HW
#mount d ..\cd -t cdrom
#d:
#install.exe
C:
call run.bat 1
cd\
exit
Ich hab Win XP und der Ordner des Spiels befindet sich unter "C:\CHEWYF5"
08.04.2009, 10:40
hey,
wirklich helfen kann ich dir leider nicht, aber ich konnte "chewy" probelmlos mit dosbox starten uns anspielen, nur leider hatte ich keinen sound. habe aber auch nicht versucht an der soundkartenkonfiguration rum zu testen, müssteste mal bissle rumprobieren.
hier ne anleitung für dosbox, gibt bestimmt noch andere, müsste mal bissle googeln wenn du mit dieser nicht klar kommst.
http://www.kultboy.com/index.php?site=dosbox
viel glück !
