Sofort wenn ich die Installation beginnen will kommt die Meldung "Could not find clusters"! Was bedeutet das?
Liegt es am Betriebssystem? (Ich hab Win98)
Auch wenn ich den gesamten Inhalt der beiden CDs auf die Festplatte kopiere funktioniert es nicht!
Hab die Demo von BF2 gespielt und bin jetzt auch ganz heiß es komplett zu spielen.
Problem bei bf2! Ich krieg es nicht zu laufen!
13.04.2003, 09:49
Mit Win98 sollte es eigentlich keine Probleme geben. Hast du mehrere Laufwerke? Also z.B. CD-Rom und Brenner? Dann leg in beide Laufwerke je eine der beiden Spiel-CDs ein.
Das funktioniert eigentlich auch nie bei irgendeinem Spiel.
13.04.2003, 10:38
Ja hab Brenner und Cd-Rom-Laufwerk! Aber wenn ich sofort auf Setup drücke bzw. Autostart aktiviert ist wird gesagt "Could not..."
Aber ich werds gleich ma ausprobieren hast du sonst noch eine Idee woran es liegen könnte?
Das mit auf die Festplatte kopieren hab ich nur aus meiner Not heraus getan
13.04.2003, 11:04
BF2 war in dieser Hinsicht eigentlich immer recht unproblematisch, Teil 1 hat viel mehr Probleme gemacht..
Ich mach mich mal schlau..
14.04.2003, 11:23
"He should just install the game from his first cd-rom drive letter, thats what i did and if he gets an error about a dsetup.dll file he should just go into the first BS2 cd-rom and then into the DIRECTX folder on the first BS2 cd-rom and copy the file DSETUP.DLL to X:\windows\system where X:\ represents the drive he installed his OS on."
"Er soll das Spiel einfach von seinem ersten Laufwerk aus installieren, das hab ich auch getan und wenn er einen Fehler betreffent dsetup.dll bekommt soll er die erste BF2-CD öffne, in den DirectX-Ordner gehen und dann die DSETUP.DLL in den Ordner X:\windows\system\ kopieren. X:\ steht für das Laufwerk, auf dem er sein Windows installiert hat."
Das hab ich rausfinden können - hoffentlicht hilft's. *daumendrück*
14.04.2003, 16:26
Nein auch so hat es nicht funktioniert!
Nur was mich sehr wundert ich habe vorhin versucht bei einem anderem PC das Spiel zu installieren! Der hatte gar kein Problem, da kam keine Meldung von" Could not..." sondern die Installation wurde ganz normal gestartet!
Das heißt die Cds sind in Ordnung!
Entweder meine Laufwerke sind kaputt was ich sehr bezweifle(da sonst mit keinen anderen CDs Probleme auftreten) oder ich weiß nicht....
Ich habe heute BF1 durchgespielt und wollte eigentlich gleich hinterher BF2 spielen
14.04.2003, 17:17
Nein, weder deine Laufwerke noch die CDs sind kaputt.. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund mag BF2 dein Windows 98 nicht.
Wie sieht der andere PC denn aus, hardwaremäßig? Und welches OS hat der installiert?
14.04.2003, 21:02
Juhu ich konnte das Problem beheben!
Wie gesagt ich hab einen Brenner und ein DVD-Laufwerk was ich jedoch nicht beachtet habe ist, dass ich auch noch ein virtuelles Laufwerk habe! Diese virtuelle Laufwerk hatte den Buchstaben D: und war somit Laufwerk Nummer eins! Daher hat das Programm immer im Ersten Laufwerk nach dem Ordner Cluster gesucht und den hat er dort natürlich nicht gefunden! Hab daraufhin die Buchstaben der Laufwerke geändert und ziehe da es geht!
Aber trotzdem Danke für deine tatkräftige Unterstützung
Werd jetzt gleich ma anfangen zu spielen
14.04.2003, 21:22
Oh Klasse. Danke auch für die Lösung, werde sie in den nächsten Tagen auf der Seite hinzufügen.
