Mauszeiger in Black Mirror 2
25.12.2009, 17:15Im Gegensatz zu Vista ist bei Black Mirror 2 der Mauszeiger unter Windows nicht zu sehen. Woran kann das liegen?8
Re: Mauszeiger
25.12.2009, 18:49Welches Windows nutzt Du denn? Und ist das aktuelle DirectX installiert?
Ps: Ich habe diesen Thread mal umbenannt und ins Technik-Forum verschoben.
Re: Mauszeiger in Black Mirror 2
27.12.2009, 08:47Aktuelles DirektX installiert, und ich verwende Windows 7 mit 64 Bit. Sollte ich es mal mit 32 Bit versuchen?
27.12.2009, 15:09Wäre ne Möglichkeit. Ich habe Black Mirror 2 zumindest auf der 32 Bit-Version zum Laufen bekommen.
- Dolgsthrasir
- Adventure Corner Staff
- Titel: Nerdy-Dad
27.12.2009, 15:29Daran kann es nicht eigenlich liegen, ich habe es auch auf Windows 7 64-Bit durchgespielt, ohne jegliche Probleme.
Klingt zwar immer blöd, aber versuch vielleicht mal andere Grafikkartentreiber (nicht unbedingt den aktuellsten). Vielleicht mag dein momentan verwendeter von Windows 7 das Spiel einfach nicht. Auch den Patch schon installiert?
Also ich habe das mit dem Mauszeiger schon mal irgendwo gelesen. Da half dann glaube ich nur, das Spiel im Fenstermodus zu spielen (was für mich keine Option darstellen würde). Also ich würde mal einen etwas älteren Grafikkartentreiber benutzen und schauen ob das geht, bevor ich mir für ein einziges Spiel Windows komplett neu installiere.
28.12.2009, 15:17Besten Dank, Mr. Schwertmeister, für die ausführliche Anwort. Klar habe ich den 1.Patch installiert und jetzt auch den Grafiktreiber gewechselt, indem ich auf den voherigen zurückging. Nada!
Nun bleibt mir wohl nur, auf Vista zurückzugehen oder es mal mit dem von dir vorgeschlagenen Fenstermodus zu versuchen. Wie macht man das eigentlich?
- Dolgsthrasir
- Titel: Nerdy-Dad
28.12.2009, 16:00Geh mal in das Verzeichnis
C:\Users\<Dein Benutzername>\Documents\BlackMirror2
Da sollte dann eine config.xml sein. Mach einen Rechtsklick darauf, wähle unter "Öffnen mit..." Wordpad aus.
Hast du die Datei mit Wordpad offen, dann siehst du da ganz viele Einstellungen, wichtig sind
Fullscreen="1"
Window="0"
Daraus machst du
Fullscreen="0"
Window="1"
Dann einfach abspeichern. Ist natürlich nur ein Versuch das Problem zu beheben und keine Garantie, dass es danach funktioniert. Einen Versuch sollte es aber Wert sein.
Bevor du wieder Vista installierst, versuch mal den Support von dtp anzuschreiben. Vielleicht haben die das Problem schon öfter zu hören bekommen und eine Lösung parat.
http://www.dtp-entertainment.com/de/cor ... /index.php
Fullscreen="1"
Window="0"
Daraus machst du
Fullscreen="0"
Window="1"
29.12.2009, 09:12Danke, hab ich gemacht, also 1 mit 0 vertauscht, abgespeichert, neu gestartet, mit dem Ergebnis: Nach Start der Anwendung weisser Bilschirm, der dann wieder zusammenfällt. Was habe ich versäumt, noch zu tun?
Den Service des Spiels werde ich erst im neuen Jahr zu bemühen versuchen, obwohl icb bisher die Erfahrung gemacht habe, solche Leute wollen lieber über teure Telefonnummern angerufen werden.
Dir jedenfalls erstmal herzlichen Dank für deine Bemühungen und Guten Rutsch!
30.12.2009, 22:40Ich habe ebenfalls Probleme mit meiner Maus unter Black Mirror 2, zeigt auch keine Reaktion, mal davon abgesehen, das sie dennoch " funktioniert " da ich die einzelnen Felder anklicken kann. Bei meiner Internetrecherche meine ich den Übeltäter bei der Intellipoint-Software erkannt zu haben, die du nicht zufällig benutzt ?
Habe im Übrigen die Download-Version
Schon unternommen habe ich:
DirectX von DVD installiert ( testweise auch ohne versucht )
Treiber durchweg aktuell
Testweise im Ati-Center alles auf Anwendungsgesteuert gesetzt
Verschiedene Auflösungen durchprobiert
Fenstermodus probiert
Mehrfach neu installiert
Demo-Version installiert
Was ich mir erhoffe:
Hilfe
Danke für's antworten
P.s. Ich hoffe das das hier nicht den Rahmen sprengt, ansonsten sorry dafür
Gruß Alex
Code: Alles auswählen
System Information
Time of this report: 12/30/2009, 22:08:44
Machine name:
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 09/11/09 14:58:13 Ver: 08.00.15
Processor: AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor (4 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8190MB RAM
Page File: 1612MB used, 14765MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 168 DPI (175 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Enabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI Radeon HD 4800 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x9440)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9440&SUBSYS_05021002&REV_00
Display Memory: 3314 MB
Dedicated Memory: 502 MB
Shared Memory: 2811 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (59Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: 32LG6000
Monitor Id: GSM760D
Native Mode: 1280 x 768(p) (59.988Hz)
Output Type: HD15
Driver Name: atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.14.0010.0716 (English)
Driver Version: 8.681.0.0
DDI Version: 10.1
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/25/2009 03:50:14, 4683776 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
Device Identifier: {D7B71EE2-D700-11CF-7E71-0825A1C2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x9440
SubSys ID: 0x05021002
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem32.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_RV7X:8.681.0.0:pci\ven_1002&dev_9440
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (Creative SB X-Fi)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: PCI\VEN_1102&DEV_000B&SUBSYS_00411102&REV_03
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ctaud2k.sys
Driver Version: 6.00.0001.1347 (English)
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 7/14/2009 01:53:54, 696984 bytes
Other Files:
Driver Provider: Creative
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: SPDIF-Out (Creative SB X-Fi)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: n/a
Other Files:
Cap Flags: 0x0
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Digital-In (Creative SB X-Fi)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
Description: "Was Sie hören" (Creative SB X-Fi)
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Microsoft® Wireless Laser Mouse 8000
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x045E, 0x0714
FF Driver: n/a
Device Name: Microsoft® Wireless Entertainment Keyboard 8000
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x045E, 0x0715
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x1002, 0x4398
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 7/14/2009 01:07:09, 343040 bytes
| Driver: usbd.sys, 7/14/2009 01:06:23, 7936 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Microsoft Wireless Entertainment Keyboard 8000 (IntelliType Pro)
| Matching Device ID: hid\vid_045e&pid_0715&col01
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 7/14/2009 01:00:20, 33280 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 02:48:04, 50768 bytes
| Driver: itpcoin.dll, 10/16/2009 19:11:36, 551936 bytes
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 00:19:57, 105472 bytes
+ HID-konforme Maus
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC03D
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 01:00:20, 31232 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 02:48:27, 49216 bytes
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 7/14/2009 02:45:55, 62544 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 01:00:20, 26624 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 375.3 GB
Total Space: 476.9 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device
Drive: D:
Free Space: 408.3 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Model: TSSTcorp CDDVDW SH-S223B ATA Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 00:19:54, 147456 bytes
Drive: F:
Model: PYRK JKPQZWD SCSI CdRom Device
System Devices
Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C4
Driver: n/a
Name: ATI Radeon HD 4800 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_9440&SUBSYS_05021002&REV_00\4&2ACE1B05&0&0010
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys, 8.01.0001.0984 (English), 11/25/2009 04:52:14, 6174720 bytes
Name: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4399&SUBSYS_43961002&REV_00\3&267A616A&0&A5
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 01:06:30, 25600 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 01:06:31, 324608 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 01:07:09, 343040 bytes
Name: ATI E/A-Kommunikationsprozessor-SMBus-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_43851002&REV_3C\3&267A616A&0&A0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1203&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C3
Driver: n/a
Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5980&SUBSYS_59561002&REV_00\3&267A616A&0&58
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 02:45:45, 183872 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4398&SUBSYS_43991002&REV_00\3&267A616A&0&99
Name: ATI E/A-Kommunikationsprozessor-PCI-Buscontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4384&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&A4
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1202&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_597B&SUBSYS_59561002&REV_00\3&267A616A&0&28
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4398&SUBSYS_43981002&REV_00\3&267A616A&0&91
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1201&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_43981002&REV_00\3&267A616A&0&98
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1200&SUBSYS_00000000&REV_00\3&267A616A&0&C0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5978&SUBSYS_59561002&REV_00\3&267A616A&0&10
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_43971002&REV_00\3&267A616A&0&90
Name: D-Link DWA-547 RangeBooster N650 Desktop Adapter
Device ID: PCI\VEN_168C&DEV_0029&SUBSYS_3A781186&REV_01\4&2966AB86&0&28A4
Driver: n/a
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA30&SUBSYS_AA301002&REV_00\4&ED390FC&0&0158
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 01:06:13, 122368 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_5956&SUBSYS_59561002&REV_00\3&267A616A&0&00
Driver: n/a
Name: Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_43971002&REV_00\3&267A616A&0&92
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 01:06:30, 51200 bytes
Name: Creative SB X-Fi
Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_000B&SUBSYS_00411102&REV_03\4&16A7741&0&0028
Driver: C:\Windows\system32\drivers\ctac32k.sys, 6.00.0001.1242 (English), 7/14/2009 01:53:46, 580632 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA30&SUBSYS_AA301002&REV_00\4&2ACE1B05&0&0110
Name: PCI Standard-ISA-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_439D&SUBSYS_43831002&REV_00\3&267A616A&0&A3
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:48:27, 15424 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_43961002&REV_00\3&267A616A&0&9A
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_9440&SUBSYS_05021002&REV_00\4&ED390FC&0&0058
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_439C&SUBSYS_439C1002&REV_00\3&267A616A&0&A1
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:45:45, 12352 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 02:45:46, 48720 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:52:21, 24128 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 02:52:21, 155728 bytes
Name: Standard AHCI 1.0 Serieller-ATA-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4391&SUBSYS_43911002&REV_00\3&267A616A&0&88
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msahci.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:48:27, 30272 bytes
Audio Renderers:
Lautsprecher (Creative SB X-Fi),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
DirectSound: Lautsprecher (Creative SB X-Fi),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
DirectSound: SPDIF-Out (Creative SB X-Fi),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16385
Hilfe
Gruß Alex
04.01.2010, 17:19Hallo Alex, bist du schon in Sachen Mauszeiger weiter gekommen? Ich jedenfalls leider nicht, warte noch darauf, dass mir der Support von dtp antwortet, den ich vor drei Tagen angeschrieben habe. Hast du es schon dort versucht, wenn nicht, den Link dazu findest du weiter oben.
Gruss HermannPaul
Gruss HermannPaul
06.01.2010, 09:54Ja, habe tatsächlich das Problem gelöst.
Ich hatte bei meinem TFT die Windows-DPI der Schrift erhöht, da der TFT etwas weiter weg steht und ich so die Schrift besser erkennen konnte. Daraufhin habe ich die DPI wieder auf " Standard" gesetzt und siehe da, funktioniert einwandfrei. Hoffe dir damit geholfen zu haben !
Gruß Alex
Gruß Alex
07.01.2010, 16:48Danke, Alex, für den Tipp. Darauf muss man erst mal kommen. Nun funktioniert BM 2 auch bei mir mit Maus, und das mit meinem neuen win 7.
Gruss Paul
PS: Übrigens der Service von dtp rührt sich online nicht. Die wollen sicher nur angerufen werden und teure Telefongebühren kassieren.
Gruss Paul
