Hallo!
Ich hab jetzt noch mal Grim Fandango installiert und möchte jetzt alle .LAB-Dateien von den CDs ins Spielverzeichnis kopieren um die Performance zu verbessern(der Rechner liest im Moment alles von CD und das ist echt nervig. erstens ruckelt es und zum anderen ist mein cdrom laufwerk sehr laut.)
das problem das ich habe ist dass die Dateien, die ich ins Spielverzeichnis kopieren will angeblich über 8Gigabyte groß sind und das würde nie und nimmer auf meine festplatte passen(ich habe knapp 2 GB zur Verfügung.)
also meine Frage: KAnn es sein dass auf eine Cd ca 4Gb passen?(das spiel beinhaltet ja 2 cds) eigentlich nicht oder?
ich habe auch trotzdem schonmal versucht die daten zu kopieren aber dann spinnt er immer und sagt etwas von einer dauer von 3784907 Minuten
also eigentlich müssten die 2GB doch voll ausreichen um die 2 CDs auf die Festplatte zu kopieren oder?
Irgendwelche Tipps?
Gruß Alex
Grim Fandango Problem
31.07.2003, 20:20
probier mal die cd als zip archiv zu erstellen, und dann wieder zu etnpacken! das iss nämlich so'n komischer kopierschutz! aber winZip bastelt den rest weg!
[ALIGN=right]Kettcar [/ALIGN]
31.07.2003, 22:21
Danke!
Ich hab das jetzt mal versucht, es geht aber nicht, so kann ich den "Kopierschutz"? leider nicht überlisten.
Ich finde es deshalb so ungewöhnlich weil in der Readme von grim fandango extra darauf hingewiesen wird dass man die .LAB dateien zur verbesserung der performance auf die festplatte kopieren kann.???
03.08.2003, 18:39
Hmm, da gabs doch mal so ein Program um ein virtuelles Laufwerk zu erstellen... leider hab ich keine ahnung mehr wie es hieß... Damit müsstest du ganz einfach ein Backup der CD auf die Festplatte erstellen können. Jo: Versuch doch mal mit dem Windows Backup porgram (Hab ds noch nie getestet, weiß auch net ob das funzt, aber schaden kanns ja net
Hoffe ich konnte helfen, Commuzo/215
Zuletzt geändert von Commuzo am 03.08.2003, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
03.08.2003, 19:13
Ja, das funktioniert, ich hab's mal ausprobiert! Mit so einem Programm müsste es gehen, wenn du die CD einliest und dann auf ein virtuelles Laufwerk legst. Dazu brauchst du aber eben ein solches Programm! Ich hab's mit Virtual Drive probiert, aber das ist glaub ich keine Freeware (war bei meiner Graka dabei, oder war's das Mainboard?!). Aber da müsste es was geben als Freeware (mal Google "befragen"). Dann musst du noch in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\LucasArts Entertainment Company LLC\Grim Fandango\v1.0 (eventuell abweichend) alle Werte, wo der Buchstabe deines CD-Laufwerk angegeben ist, in den Buchstaben des virtuellen Laufwerks ändern.
Hoffe, du verstehst alles und es klappt!
EDIT: Unter http://www.farstone.com kannst du eine kostenlose Test-Version runterladen (leider MUSS man seine Mailadresse angeben, aber man kann sich dann wieder austragen aus der Mailingliste).
Ansonstens müsste auch z.B. bei CloneCD ein derartiges Programm dabei sein (heißt glaub ich Virtual Clone Drive oder so), aber ich weiß nicht, ob man damit dasselbe machen kann. Aber du müsstest auch andere Freeware finden.
Zuletzt geändert von Glottis am 03.08.2003, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Moe
04.08.2003, 14:42
als freeware sind sehr gut die "daemon tools".Original von Glottis
04.08.2003, 18:27
Okay, dann gehen wir mal ein bisschen in der Registry rumpfuschen
Also:
1.) Klick auf Start->Ausführen
2.) Gib 'regedit' ein (ohne .exe oder sonst eine Erweiterung)
3.) Du siehst jetzt den Registrierungseditor, der so ähnlich wie der Explorer aufgebaut ist. Unter Arbeitsplatz findest du mehrere Ordner, die alle mit HKEY anfangen
4.) Öffne den Ordner HKEY_LOCAL_MACHINE. Du siehst mehrere Unterordner. Wähle den Ordner Software und öffne den.
5.) Jetzt müsste dir eine relativ lange Liste von Orndern entgegenspringen (je nachdem wie viele Programme du drauf hast).
6.) Zunächst musst du nach einem LucasArts-Ordner suchen. Bei mir hieß der 'LucasArts Entertainment Company LLC'.
7.) Darin müsste sich dann ein weiterer Ordner 'Grim Fandango' befinden mit einem Unterordner mit der Versionsnummer ('v1.0').
8.) Wenn du den auf der linken Seite ausgewählt hast, zeigt er im rechten die Schlüssel und deren Werte an, die Grim Fandango zugeordnet sind. Das sind dann '(Standard)', 'Analyze Path', 'CD Path', usw.
9.) Sieh dir die Werte(!) ganz rechts hinter den Schlüsseln (die erste Spalte) an. Dort ist z.B. bei 'CD Path' der Buchstabe deines Standard-CD-Laufwerks angegeben (z.B. E:)
10.) Ändere bei allen Werten, wo dieser Buchstabe auftaucht, den Buchstaben in den Buchstaben des virtuellen Laufwerks, auf dem Grim ist. Das geht per Rechtsklick auf den Schlüsselnamen und dann 'Ändern' wählen. Im erscheinenden Feld kann man dann den Wert ändern.
Also z.B.: Mein CD-Laufwerk ist E:, mein virtuelles G:. Dann ändere ich den Wert des Schlüssels 'CD-Path' von E: in G: oder den von 'GrimDataDir' von E:\GRIMDATA in G:\GRIMDATA. Das mach ich dann mit allen anderen mit E: oder E:\ ebenso.
Achte darauf, wo ein Backslash (der Schrägstrich hinter den Laufwerksbuchstaben) ist und wo nicht. Wenn du ein Backslash hinzufügst, wo keiner hingehört, könnte es sein, dass gar nichts geht (weiß ich nicht genau).
Jetzt sollte alles funktionieren. Bei weiteren Fragen einfach posten.
Also:
Zuletzt geändert von Glottis am 04.08.2003, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
04.08.2003, 18:39
Also:
Alles klar es klappt!
Vielen Dank!
allerdings hab ich noch ne letzte frage:
ich glaub nach dem ersten spieljahr muss ich ja cd 2 einlegen bzw die 2te cd in das virtuelle laufwerk laden, dazu kann ich ja aber schlecht das spiel verlassen...
meine frage: wie komme zu windows zurück ohne das spiel zu beenden? hab win 98.
also strg+tab geht nicht...
Zuletzt geändert von Bruno am 04.08.2003, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
05.08.2003, 11:14
Strg+Alt+Esc
(wofür steht eigentlich das alt?)
Zuletzt geändert von fauler_sack am 05.08.2003, 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
05.08.2003, 11:22
Also Strg+Tab kann eigentlich auch nicht funktionieren, wenn schon dann Alt+Tab. Das hat bei mir (WinXP) auch funktioniert. Strg+Alt+Esc wie von fauler_sack geschrieben geht genauso. Ich hoffe, das funktioniert dann auch problemlos, also ohne dass das Spiel abstürzt oder so. In der Theorie müsste es problemlos gehen, aber in der Praxis?!? Da kennt man das ja, dass einiges schiefgeht. Viel Glück auf jeden Fall!allerdings hab ich noch ne letzte frage:
Ich vermute mal "Alternate" oder "Alternative" oder so was.
05.08.2003, 14:33
jo alt und tab wars:-)
aber die Probleme reißen nicht ab...
ich wollte jetzt mal patchen aber es geht nicht. der rechner sagt mir immer, das spiel sei schon auf dem neuesten stand, ich bräuchte das update nicht zu installieren, dabei hab ich version 1.0 drauf.
als ich noch mit cd spielte ging es noch mit dem patchen...
hänge nämlich grad an der stelle mit dem gabelstapler im aufzug und der aufzug fährt so schnell, dass ich keine chance habe, in der mitte anzuhalten.....
05.08.2003, 16:35
@ Storm: Nein, er braucht keinen langsameren PC, dafür ist ja das Update gedacht. Es macht die Szenen (v.a. die im Fahrstuhl) langsamer, die auf schnellen Rechnern zu schnell wären. Ich steh grad auf dem Schlauch, was meinst du mit dem "Troubleshooting von Glottis"?
zu dem Problem:
Hmm, das ist allerdings komisch. Also als du das letzte mal mit CD gespielt hast, ging das Update. Dann hast du Grim mal deinstalliert und jetzt nach Neuinstallation und Einrichten des virtuellen Laufwerks geht's nicht mehr mit dem Updaten. Stimmt das so? (Um Missverständnisse zu vermeiden)
Wenn ja, dann könntest du versuchen, die Registry wieder auf das Standard-CD-Rom umzustellen und das dann mal zu probieren. Vielleicht funktioniert es dann.
Woher hast du denn die Versionsnummer? Aus der Registry? Das hat nichts zu sagen, bei mir steht da auch noch 1.0 und ich hab das Update drauf. Guck mal in den Grim-Fandango-Ordner, ob da eine 'Update101.doc' zu finden ist. Dann müsstest du das Update draufhaben. Aber wenn du sagst, die Szene wäre zu schnell, dann weiß ich auch nicht.
Zur Not die Spielstände sichern und neu installieren, dann das Update draufmachen BEVOR du die Registry änderst und dann eben die Reg bearbeiten und evtl. wieder die richtige CD ins virtuelle Laufwerk bringen. Ich weiß, das ist umständlich, aber bevor du ewig rumsuchst und probierst wäre das wohl einfacher.
zu dem Problem:
- Storm
