Ich habe ein Problem, mit dem Minebike aus dem Bergwerk zu kommen,
die oft zu lesende Lösung
der gelbe Hebel nach unten, der rote nach unten und der grüne nach oben
Der linke Zeiger muss auf „grün“ stehen, der rechte auf „rot“
bringt mich nicht weiter, da fahre ich nur die Organonbeamten über den Haufen
Wer kann mir helfen?
Bernie_CGN
Deponia
Re: Deponia
23.02.2012, 15:45Hallo Bernie,
die Einstellung, mit der Du es probiert, geht definitiv nicht. In unserer Komplettlösung findest Du die richtige Einstellung, sogar mit einem Bild dabei
Re: Deponia
23.02.2012, 20:12Hallo Indiana
gemäß der Komplettlösung sollten die Hebel wie folgt stehen
der gelbe Hebel nach unten, der rote nach oben und der grüne nach unten
fahre ich nur die Organonbeamten platt und bin wieder am Ausgangspunkt
dann habe ich noch alternativ probiert
der gelbe Hebel nach unten, der rote nach oben und der grüne nach oben
da fahre ich nur durch das Labyrinth und komme wieder zum Ausgangspunkt
habe ich eventuell vorher was falsch gemacht?
Re: Deponia
23.02.2012, 20:39Hmm, da nutzt Du eine andere Lösung, als die, die ich Dir verlinkt habe. Da ist die Schalterstellung nämlich im Bild angegeben.
Also: gelber & grüber Hebel = unten, roter Hebel = oben, linker Schalter = Gelb, rechter Schalter = rot. Wie es genau aussehen muss, kannst Du auf dem Bild in unserer Lösung sehen. Das findest Du hier: http://www.adventurecorner.de/pages/471/deponia-loesung (Abschnitt "Am Kran")
Es könnte natürlich auch sein, dass die Lösung zufallsbasiert ist. Aber irgendwie glaub ich nicht daran.
Re: Deponia
23.02.2012, 20:56Hallo Indiana,
ich habe nun das probiert was du geschrieben hast
Auch damit fahre ich nur die Organonbeamten platt und bin wieder am Ausgangspunkt
Vielleicht muss ich sie Sequenz nochmal von Anfang an spielen...keine Ahnung warum das nicht funktioniert
Danke trotzdem
Danke trotzdem
Re: Deponia
23.02.2012, 21:15Hier nochmal das Bild dazu. Ich hab eben nochmal in die offizielle Lösung geschaut, das passt tatsächlich. Rufus sagt dann auch, das die Lösung richtig ist (allerdings erst, wenn man losfahren will). Vielleicht hast Du vorher was übersehen? Das Minebike ist auf jeden Fall die letzte Aufgabe in dem Kapitel, von daher könntest Du ohne Spoilergefahr in der Lösung nachlesen.
