News - The Second Guest: Savegame-Patch verfügbar
David
08.03.2012, 16:58
Unter bestimmten Konfigurationen scheint es Probleme beim starten im Vollbildmodus zu geben.
Bitte editiert die Config.ini (liegt im Installationsordner des Spiels) dahingehend, dass
ihr den Eintrag FULLSCREEN = yes in FULLSCREEN = no abändert. Danach sollte das
Spiel eigentlich starten. Wir arbeiten bereits an der Lösung des Problems. Weitere Änderungen
können dann in den Einstellungen des Spiels vorgenommen werden.
08.03.2012, 18:30
Hallo David, danke für diese Information :)
Murray
04.05.2012, 18:56
Bei mir startet das Spiel zwar, stürzt aber direkt nach dem Intro ab. Weiß jemand, ob es schon einen neuen Patch gibt, der das Problem behebt? :/
Dolgsthrasir
Adventure Corner Staff
Titel: No-Time-Lord
Re: News - The Second Guest: Savegame-Patch verfügbar
05.05.2012, 00:37
Es gibt keinen weiteren Patch und ich würde bezweifeln, dass noch einmal einer kommen wird. Eventuell würde es helfen, ein Savegame direkt nach dem Intro zu laden? Wenn du willst, kann ich die im Laufe des Tages einen erstellen, falls es sonst keinen gibt (muss dafür erst das Spiel noch einmal installieren).
Edit: Hier mal direkt nach dem Intro. Falls der auch nicht geht, kann ich dir auch eine Szene weiter bereitstellen.
savegame00.zip
(95.04 KiB) 496-mal heruntergeladen
Nana
03.02.2013, 13:23
@Murray Ist bei auch der Fall gewesen, einfach intro mit Escape überspringen
